[O2] FL - lusterka fotochromatyczne zewnętrzne
  • sterngre
    • 38
    Zamieszczone przez Mickul
    oraz trwalsze świece z Boscha.
    Jednoelektrodówki oczywiście?
  • gieu
    • 607
    Będę zmieniał wkłady lusterek zewnętrznych na fotochromy. Zamieszczę w tym poście opis modyfikacji, ale najpierw sam porzebuję drobnej pomocy. Na zdjęciu poniżej widać wtyczkę odpowiedzialną za fotochrom w lusterku (8E0 973 202) - czy ktoś mógłbym podać nr drugiej jej cześci (i jakie piny/konektory do niej wchodzą)?
    Druga sprawa to polaryzacja. Do wtyczki dochodzą dwa kable: czarny i czarno-czerwony - który to plus? Wkład jest dedykowane do Audi B8 8F0 857 536 G.
    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
    • Biszczu
      • 5567
      Tu masz wtyczki z Etki
      Popytaj kolegi krzynol lub kowal_2002
      • gieu
        • 607
        Zamieszczone przez Biszczu
        Ciekawa strona, ale kurcze nie wiem jak odnalezc na niej druga strone tej wtyczki :-(
          • 11323
          moim zdaniem te wtyczki pasują do gniazda w sterowniku drzwi
          i nie ma jako takiego gniazda kablowego do nich
          • kowal 2002
            • 5161
            gieu, bo szczerze mówiąc to chyba nie ma "drugiej strony" do tej wtyczki. Wszystkie miejsca, gdzie występuje ta wtyczka kończą się zazwyczaj jakimś urządzeniem ( np. grzane dysze spryskiwacza, czy pompa paliwa ) czyli gniazdo jest jakby częścią urządzenia i nie ma swojego numeru ( nie wiem, może można by coś dopasować "na żywo", ale podobnych gniazdek jest dosyć dużo ). Co do podłączenia to też trudno powiedzieć, bo te przewody nie występują na schematach ( to są jakby wyprowadzenia wewnętrzne elementu więc widać, że jest podłączenie, ale nie ma kolorów przewodów ). Ale zakładając, że wszędzie przy takich podłączeniach trzymają się takiej samej logiki to powinno być tak samo jak np. przy głośniku wysokotonowym ( tam też są takie krótkie kabelki "doprowadzające" do wtyczki i tam czarny jest masą a czarny z czerwonym paskiem + ).
            Reasumując prawdopodobnie czarny z czerwonym paskiem to plus ściemniania i po przejściu przez sterownik w drzwiach kierowcy/pasażera powinien się "kończyć" w lusterku wewnętrznym na pinie 4 ( a minus ściemniania z na pinie 5 ).
            • gieu
              • 607
              Ok, temat rozpracowany. Nawet w serwisie Skody i Audi nie potrafili znaleźć drugiej strony tej wtyczki jako samodzielnego elementu, więc ją obciąłem i założyłem inną, a ze starej piny jak ulał pasują do kostki drzwi.
              Co do okablowania: mam fabryczne lusterko fotochromatyczne wewnętrzne i jakże byłem happy gdy okazało się, że kable (biało-czerwony i biało-żółty - dzięki dla kowala 2002 za schemat) są już poprowadzone do kostki w drzwiach. Przeciągnąłem sam dalej do lusterek, podłączyłem lewy fotochrom i ... klops :-( Nie działa. Okazało się, że choć idą przewody od lusterka wew, to w samym lusterku nie zostały wpyprowadzone przewody odpowiedzialne za ściemnianie do jego kostki. Było trochę zabawy, ale nadrobiłem to niedociągnięcie Skody i lewy fotochrom już śmiga :-)) Czas na prawy - mam nadzieję, że tu w drzwiach też będą już czekały kable.
              Zdjęcia w niedzielę.
              • El Zygmunto
                • 838
                rozkręciłem z ciekawości lusterko fotochromatyczne do O2 przed liftem i są tam wtyczki, ale nie mają żadnych numerów
                a kolory kabli to niebieski i biało-czarny
                Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
                • gieu
                  • 607
                  Niestety do kostki prawych drzwi kabli do zewnętrznych lusterek fotochromatycznych już nie doprowadzono :-(, ale to już nie był taki problem, jak rzeźba w wewnętrzym lusterko. Co ciekawe z elektroniki wewnętrznego lusterka brakowało wyjścia do sterowania zew. usterek na jego kostkę, ale już w samej kostce czekały dwa wolne pin-y na te kable :-). Poniżej fotki. Reszta to już łatwizna związana z przeciągnięciem kabli od kostki drzwi do samych lusterek.
                  [ Dodano: Nie 13 Lis, 11 16:47 ]
                  Efekt finalny:
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    gieu, też się chyba skuszę na te zewnętrzne lusterka foto...
                    • gieu
                      • 607
                      Zamieszczone przez kowal 2002
                      Jeszcze raz dzięki za schemat - znacznie ułatwił dodanie tych lusterek.
                      Warto, szczerze polecam. Już kilka krótkich tras zrobiłem i jestem zachwycony.
                      Jedna rzecz, jeżeli skusisz się na wkłady lusterek z Audi ... choć wizualnie ich kształt wydaje się taki sam, jak w O2FL, to okazuje się, że te wkłady są około 1 cm niższe w najwyższym punkcie. W efekcie szpara nad i pod wkładem powiększa się o ~5mm. Mam nadzieję że się do tego przyzwyczaję .... a jak nie to będę szukał wkładów do O2 ...
                        • 11323
                        ładnie ładnie
                        mówisz same wkłady wystarczy?.... :szeroki_usmiech
                        [ Dodano: Nie 13 Lis, 11 20:31 ]
                        a skąd brałeś? bo w serwisie ~1000zł :!:
                        • gieu
                          • 607
                          Zamieszczone przez krzynol
                          ładnie ładnie
                          Allegro
                          • DzieX
                            • 2
                            Hej,
                            Sorki że tak od razu prosto z mostu, ale mam identyczny problem w Toledo. Tj. mam kostkę 6 pin, ale brak 2óch - 4tego i 5tego. Na 4tym powinno pojawiać się napięcie dla lusterek bocznych. Pytanie do użytkownika gieu, czy mierzyłeś napięcia jakie pojawiają się na 4tym pinie? Pytam bo rozebrałem lusterko i wygląda to tak:
                            Niestety na 4tym pinie brak jest sygnału (na 5tym jest stała masa tak jak trzeba), więc pomyślałem że wezmę to właśnie z kabli idących już bezpośrednio do lustra. Ale pomierzyłem tam napięcia i okazuje się że jest max 1.3V (w zależności od natężenia światła). Pytanie czy właśnie takie napięcie mają boczne fotochromy?
                            Pozdr.
                              • 11323
                              fotochromy właśnie mają chyba napięcie niziutkie
                              • gieu
                                • 607
                                Jest tak jak mowi krzynol.
                                • DzieX
                                  • 2
                                  Okej, dzięki wielkie za pomoc
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    gieu, jak uwaliłeś tą wtyczkę od wkładu lusterka, to pociągnąłeś kable bezpośrednio do wtyczek lusterek ?
                                    Siedzę i rzeźbię wiązki do wszystkich dupersznyc, które chcę dołożyć i tak się zastanawiam, jak obejśc gładko i przyjemnie temat?
                                    • dandus
                                      • 116
                                      Witam. Też noszę sie z maiarem montazu. Mam oba wkład fotochrmoatyczny do lusterek zewnetrznych oraz lusterko wewnetrzne foto.
                                      Gieu mam taki sam problem jak Tym ze przy wkładzie jest owa wtyczka gdzie nie ma drugiej strony.Proszę o podpowiedz.
                                      Ucianm wtyczkę i ciagę kable pod sterownik w drzwiach , ale do którego pinu mam wpiac w owym sterowniku te dwa kable.?
                                      Druga sprawa to podpiecie lusterko wew.Masz jakiś schemat?
                                      Lusterko ma 7 przewodów z tego co doczytałem 2 ciagne do drzwi do sterownika chyba ze są, ale jak ich nie ma to pod który pin to podpinam?
                                      A co z prawymu drzwiami?wpinam sie równolegle pod te same przewody ?
                                        • 11323
                                        zależy, który masz rocznik, od 2008 sterowniki obsługiwały fotochromy
                                        wtedy sygnał ściemniania szedł od lusterka wewnętrznego do sterowników drzwi i dalej do lusterek
                                        wcześniej sygnał szedł do wtyczek słupków A, dalej w drzwiach do wtyczki i do lusterka (z pominięciem stera drzwi)
                                        • dandus
                                          • 116
                                          Moja skodziana to maj 2007. Czy jak ma to byc podpiete? Muszę jeszcze wymieniać sterownik w dzrwiach? Wspomnę też że będę zakąłdał składane lusterka , czy może być problem z uruchomieniem tej funkcji przez sterwonik?
                                          I tak teraz mysłę "krzynol"ty mowisz o którym steroniku? ten co jest w drzwiach czy sterownik konfortu.?
                                            • 11323
                                            Zamieszczone przez dandus
                                            będzie problem ze sterownikami które masz w drzwiach, bo one nie obsługują składanych luster
                                            sterownik komfortu nie ma nic do rzeczy
                                            poczytaj więcej, bo błądzisz na razie widzę (łącznie z tematem RLS)
                                            • dandus
                                              • 116
                                              no widzisz. Pytałem o to czy sterownik sobie poradzi i miałem info że tak.
                                              Czyli muszę wynienić sterownik tylko na jaki?
                                              Bo teraz wychodzi na to że ze dwa kebalki od lustra wewetrznego spinam bezpośrednio( równloegle dwa lustra zew.) z wkładami foto. I to powinno działać, bo jesji dobrze zrozumiałem idzie implus z lustera wew. i oba zewnetrze sie sciemnią. A jak nie chce spiać pod lust wew. to podpinam tylko napiecie pod wkład i bedzie sie ściemniało samo? Sorki za tyle pytań ale jestem alikiem w tej dziedzinie.
                                                • 11323
                                                sterowanie lustrami zew. podaje lusterko wew.
                                                u ciebie podłączyłbyś to równolegle bezpośrednio do dwóch lusterek zew.
                                                poprzez wtyczkę słupka A i wtyczkę jednorzędową lusterek ( z pominięciem sterownika)
                                                ale w przypadku lusterek składanych od FL, zmieniasz sterowniki drzwi pod lustra składane
                                                a sygnał ściemniania idzie do sterownika drzwi
                                                lusterka FL mają gotową wiązkę z wtyczką wpinaną do sterownika (łącznie ze ściemnianiem)
